встает бензонасос без признаков жизни
Страница 2 из 6 (Всего 83 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 82 Ответы | 12 Followers
а чел, которого в БАНю отправили был прав, писав про грязь и песок.
ЗЫ:  модеры - админы - мою сообщюху можете удалить. Просто хотел обратить внимание.
ЗЫЫ: мож вапустите????
ViperJr
Ярославль Spectra 2006г.
поставил новый насос, промыл все что можно... мозги на подают сигнал на реле бензонасоса... что за ерунда? Sad все остальные реле срабатывают нормально...
Irvin
Уверены что дело не в самом реле ? Предохранители в норме ? Секреток нету никаких ?
Помню 2 дня е***ся с насосом после того как салон пропылесосил, оказалось что у предыдущего владельца была сделана секретка под сиденьем и я рычажок случайно переключил, как я рад был что с железом все ок Smile
ViperJr
реле все перепробовали. предохранители и плавкие вставки все проверили. секреток нет, т.к когда делал шумку разбирал весь салон и торпеду(на половину).
сидим с батей и голову ломаем...
SerB69
Если установлена сигнализация, для блокировки бензонасоса часто используют китайские реле, контакты которых выгорают или закисают. Реле обычно встраивают в жгут под правым передним порогом.
ViperJr
проверю и это... но когда заместо реле ставим перемычку насос качает нормально...
Irvin
Перебери монтажный блок, у нас бывает контакты мальца отгарают. Была ситуация мвета небыло ни дальнего ни ближнего, все щелкало, реле другие переставляли - ничего. Разобрал монтажный блок, там 2 контакта подогнул все стало ок. Как один из вариантов.
ViperJr
хотел разобрать, но побоялся... малоли что =) а так просто не понял как он разбирается... если есть варианты, подскажите...
Irvin
Все очень просто, он разделен на 3 составляющих, разбираешь ту которая тебе нужна(в частности где стоит реле насоса). Главное вначале запомни как стоят предохранители и реле(хотя на крышке должно быть написано). В общем там блок разделен на 3 части(каждая как большой разъем), каждая прикручена болтом. Перебираешь нужную, проверяешь контакты, чистишь и т.п. Собираешь должно помочь если точно на реле приходит и не уходит, но точно дело не в реле.
ViperJr
сегодня еще пошарил, с ЭБУ не поступает сигнал на реле, при всем этом цепь от реле к ЭБУ в норме...
как не крути похоже на диагностику покачу... уже и в голову ничего не лезет, как это исправлять...
Здорово!так ты и решил свою проблему промыв бензонасос???а то у меня какие то чудеса творятся с электричеством на бензонасос!)))
Ну расскажи что ты делал?у просто была такая ситуация!я 4 дня не мог машину завести а потом она сама завелась!и я теперь ездию и очкую!!!!)))))
Как же ответит...
Это было его последнее сообщение на форуме.
Как обычно - проблема, кинулся на форум, решил - прощайте, а отписываться не обязательно типа...
Romanio
Тверь КИА Спектра RS 2007 год Евро-2
Добрый день всем...! У меня тоже какая-то беда приключилась...насос мыркнул, и все пропало . Промучился вчера до 00часов Итог на фишку бензонасоса приходит 5 проводов, два внизу запускают сам моторчик, так вот при включении зажигания на мотор поступает 2,4 вольта...предохранитель целый, на контакт предохранителя тоже поступает 2,4 вольта. может было такое в какую сторону копать...? Релюхи менял местами, они там одинаковые, толку ноль....
Irvin
Посмотри здесь: http://spectra-forum.ru/forums/t/34893.aspx
