вода в салоне после дождя
Страница 4 из 7 (Всего 93 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 92 Ответы | 16 Followers
Здорова всем,была проблема после маленького дождика(про ливни и не говорю) в салоне была вода со стороны пассажира,коврики плавали.Перечитал  форумы, но вразумительного ничего не нашёл,пересмотрел все резинки,уплотнители, дренажи,печку . все прочищал и не единожды,ничего не помогало,водой лил ничего.но стоит пойти маленькому дождику и всё по новой: вода в салоне.тут буквально вчера прошёл дождь и опять вода.решил снова разобрать и посмотреть.сходил за водой,совершенно случайно набрал не холодной а горячей начал проливать и смотреть и О чудо увидел ручеёк бежит с верхнего угла с правой стороны,залез под печку с фонариком и увидел в верхнем углу, где соприкасается стойка крыши с кузовом в районе швов через заводской герметик бежит водичка  дырочка  незаметная, хоть заглядись,взял промазал обильно герметиком этот сварной район,сегодня ночью шёл дождь и сухо!!!!
У обычно если  дождь, и попадает в салон вода (немного), то так начинает вонять( капец. НУжно наверное коврик менять, как я понимаю. А то он уже совсем завонялся. Засила сильного в машине, пока, слава богу не наблюдаю.
При сильном дожде попадала вода в багажник из-за поврежденного уплотнителя, пришлось заменить.
У меня точь в точь такая же хренотень. Вода под пассажирским ковриком... Вода через сеточку под дворникам попадает бежит мимо воздухозабрника печки.. и уходит куда-то в правый ухол у передней стойки кузова.. вытекает уже в салоне по правой передней арке струйкой.. только место где она начинает затекать в салон не видно! Когда всё на месте стоит - вода туда сверха попадает через стык двух пластиковых накладок под дворниками и мимо воздухозаборника бежит.. Опиши как проблему решил поподробней пожалуйста
привет ,тоже думал что через воздухозаборник.Всё вскрыл поначалу и заново на герметик поставил,непомогло.Думал забит дренаж и через него вода  должна уходит,прочистил,непомогло.Но некак нехотел мерится с этим.взял горячей воды(не крутой кипяток конечно),почему горячей даже не знаю,начал лить на лобовое со стороны со стороны пассажира,и в салоне со стороны пятель получается перед бардачком состараны крыла струйка воды сверху.взял фонарик залез снизу за бардачек и получается стык стойки крыши лобового стекла с кузовом имеется типо маленького карманчика ,он замазан герметиком заводским и внём были маленькие дырочки из них весели капли.вот там обильно обильно намазал герметиком.Только очень неудобно руку туда засовывать.Неповеришь досих пор езжу радуюсь в любой ливень
Leha290186
Тамбов KIA spectra HA 1,6 mt
Slavok:
всё один к одному, тока с водительской стороны было, замазал - 2 года пока сухо
А я заглядываю под бардачок и конца, то есть начала струйки не вижу,  не то что уж рукой подлезть . Тоже в предвкушении такой радости пребываю)) так это не оставлю! Не было бы счастья да несчастье помогло )))
надеюсь помог .
Slavok:
надеюсь помог .
Спасибо, у меня всё точно также только саму дырочку пока не нашёл) попробую покрылок снять.. либо если не увижу придётся торпеду снимать.
RDM78
Первоуральск Spectra 2007 г. в. серебристая
Так же столкнулся с подобной проблемой дождевой воды в салоне на месте водителя и пассажира за ним. Вода поступает через отверстие в пороге за водительским сидением.
Проверил проходимость сливных отверстий канала лобового стекла, там все чисто и вода стекает отлично. Но поливаю водой ЛОБОВУХУ и вода в салоне!
После детального осмотра заметил небольшую трещенку в ВЕРХНЕМ СЛОЕ металла как раз по середине сливного канала под лобовым стеклом.
Почистил, обезжирил, замазал холодной сваркой
Но к сожалению проблема не исчезла, лью воду на лобовуху и она продолжает поступать в салон. (((
Склоняюсь к мысли что эта трещина присутствовала давно (заводской брак) и затекает где то через другое место, но вот где? Как вода может ТУТ просочиться и вытекать за водителем? Что это за второй слой металла где найдена трещина и какую роль он играет, возможно ли, что затекает под него? Где же все таки искать эту злополучную течь?
Забегая вперед, скажу что НИЖЕ ведется дискуссия с участниками форума О ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИНАХ ТЕЧИ, но что бы не растягивать этот диолог на несколько страниц, расскажу и покажу сразу о истинном месте протекания. А причины оказалось ДВЕ:
1. В месте точечной сварки нескольких листов металла под крылом - присутствовали небольшие щели, через которые вода попадала в порог.
2 Были забиты грязью дренажные отверстия ПОРОГА. В следствии чего вода не могла беспрепятственно вытекать и оказывалась в салоне.
При поиске течи снимал крыло, этого делать не обязательно, достаточно лишь снять колесо и пластиковую защиту крыльев.
По окончанию работ, все это дело обильно пролил водой из шланга - СУХО. Это радует ))) На днях хочу проделать подобную процедуру и с противоположенной стороны авто - ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ. Удачи всем в поисках и устранении своих проблем. Сухих вам салонов!!!
Это вроде виброизоляция судя по картинке а не второй слой металла. Вибра не должна течь удерживать... Трещинп в ней роли не играет...у меня вот трещина в кузове за бардачком если пл колесной арке вверх подниматься... И льет..  Снимай дворники накладки все и лей из шланга в разные точки. А в салоне пусть кто то смотрит где побежит
У меня вода стояла под ковролином. Я сделал вывод что если она б снизу забежала так же бы и утекла   а нифига
RDM78
Накладки и дворники сняты, фото выше как раз этого сливного канала где замазывал трещину. Завтра буду снимать передние колеса и защиту крыльев, затекает где то с боку, как раз в месте левого стока с лобового стекла и вытекает из порога - отверстие за водителем (фото) Под торпедой все сухо...
kind
RDM78:
Где искать не подскажу. Но можно ведь,зная места где скапливается вода. Просвелить отверстия для ее стикания из салона. Так же можно поставить дренажную резинку в это отверстие.  Это на случай если не найдешь место затекания.
RDM78
Совсем не хочется что то сверлить, да и сам факт, что вода просачивается где то, где ее быть не должно, тем более в пороге - не оставят меня в покое. Буду искать до последнего.
