Кондиционер в порядке или нет???
Страница 5 из 9 (Всего 127 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 126 Ответы | 12 Followers
NewSpectraClimat
moon planet луноход
В пробке, сука, температура ДВС вверх сразу лезет, опасно перегревомSuper Angry Если в салон попадают прямые солнечные лучи, то вообще зае...ся охлаждатьCrying
Радиатор охлаждения двигла мыть однозначно.......!!!!!!
Там внизу секция для охлаждения АКПП...которая тоже страдает от перегрева......
На исправной спектре такого нет!
fat_bear
г.Москва KIA Spectra 2007г., МКПП, темно-синяя
NewSpectraClimat:
Сильно зависит от температуры за бортом и режима движения.....состояния радиаторов и фильтра салонного.
Если за +30 и салон нагрет как баня да еще и по пробкам то до зимней свежести час надо ждать.....если вооще радиаторы чистые и двигло не перегревается.....
Пока остынет салон, все воздуховоды и т.д.
Если равномерное движение по трассе минут за 20 должно стать прохладненько ... в шортах-то.
салонный фильтр новый,двигатель не перегревается. суть я понял- почистить радиатор и не ждать чудес, если машина на солнце стояла. спасибо.
NewSpectraClimat:
Согласен полностью, только осталось придумать как это сделать в московском двореbw? Автомойкам я не доверяю, машину и то под присмотром моют и перемываютboast
NewSpectraClimat
moon planet луноход
fat_bear:
Так точно.... еще кнопочка рециркуляции помогает.....когда уже охлажденный воздух
из салона охлаждается по кругу....
NewSpectraClimat
moon planet луноход
NewSpectraClimat:
Да нивкаком дворе это не реально....если только это не двор частного дома........)))
Дело в том чтоб хорошо промыть радиатор его нужно снять.
На месте- хорошо не получается один хрен перегрев прет.Даже если его откинуть чуть назад.
Проверено не однократно.....и не только на спектре.
Тазики с кондеями вон все поголовно перегреваются ..... но там ошибки проэктировки климатики......
И к радиатору охл.двигла вооще доступа нет.
Xander
Курск Kia Spectra. МКПП 2007 г.
Заметил, что при включении кондея помимо стандартного "щщщелк" появляется Шум от самого компрессора, не похоже на подшипник, просто дополнительный шум на фоне работы двигателя. с небольшим жужжанием..
Звук этот все время пока крутится муфта. стоит отключить кондей - звук пропадает.
Если копот закрыт звук слабо слышен.  Как то раньше и не прислушивался обычно.
Рабочий кондей вобще должен издавать какие то звуки работы постоянные? или издыхает? как лечить? что делать?))
А точно шум от компрессора, а не вентилятора, который включается одновременно с компрессором?
Xander
ДА, похоже на шум ветра+ небольшое жужжание. монотонное однообразное  при выключении кондера сразу же пропадает, появляется когда включаешь. У соседа на спектре такого нет, безшумно работает компрессор.
Люди говорят может быть такое из за не хватки хладагента. Но кондей охлаждает, не сказать что бы сильно но холодит.
При повышении оборотов особо не меняется звук.
Кстати раньше компресор переодически отключался когда накручивал нужное давление как я понял, сейчас нет.
Xander
замеряли давление, говорят повышенное. Весь радиатор в Пуху. Может почистить и отойдет? или не в этом деле?
Xander:
С этого и надо было начинать, а то "не работает"Big Smile
Xander
от лечится?)))  а как лучше чистить? кисточка? керхер?) Компрессор?)))
Ты прям обнадежил)
На второй странице данной темы обсуждалось...
Xander
Продул радиаторы, почистил кисточкой не снимая и компрессором.. вобщем вот такой звук: http://vk.com/video4065166_169273962
нюансы:
-при работе кондея вентиляторы двигателя крутятся Всегда пока работает кондей.
-Подъехал друг на Киа Пиканто. дык у него при работе кондея точно такой же звук....
-муфта при не заведеенном двигателе крутится с трудом но без закусываний
-радиатор кондея теплый при работе
1-ое: прочисть ремни от песка
2-ое: помой под копотное пространствоSuper Angry Как вы так ездите и обслуживаете, там даже масло не проверишь чтоб по уши не уделатьсяireful
Я ничего криминального в звуке не услышал. Песок в ремнях- врядли. Сомневаюсь. Хотя прочистка/замена ремня не сделает хуже. А также проверить натяг ремня.
