"Тупит" при разгоне!
Страница 2 из 6 (Всего 89 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 88 Ответы | 11 Followers
Sergey174
Челябинск Kia Spectra 1.6 AT, серебро.
удаление влаги из топливного бака
Уже описывалось подобное..
Спасибо!!!
Serg290178
Тюмень Kia Spectra февраль 2009
Пишешь что , т.насос не разборный, почему так решил. У меня разборный. Была похожая проблема. Разобрали т.насос , внутри как-будто глины набило. Полностью все прочистили. + замена т.фильтра. Теперь все в порядке. Пусть в сервисе проверят давление которое создает насос.
Приветствую всех автовладельцев.Подскажите что делать.Дело в том что на скорости 120 км/ч (на 5-ой передачи) машина едет при 4000 оборотов!Следовательно максимальная скорость падает,растет расход топлива при езде на большой скорости.  Подскажите что делать что бы избавиться от такой проблемы?
Для сравнения приоры на 120 км/ч всего лишь 3100 оборотов
Ewgenii57:
Чтобы максимальная скорость падала, она сначала должна вырасти. Нормальное количество оборотов для нашей машины.
Ewgenii57:
Менять машину на Приору.Big Smile
Прошу прощения за флуд в тех. разделе, но когда задают глупые вопросы, хватаются за голову и с ужасом спрашивают, как изменить передаточное число коробки передач и тому подобное, то невольно возникает вопрос, а зачем покупал машину с таким передаточным числом КПП?
Sergey174
Хорошо, спасибо! Попробую надавить на сервисменов (они уже от меня устали =)) и заставить вскрыть полностью бензонасос =) Давление проверял уже дважды, правда только на ХХ, все в норме!
Sergey174
Да, кстати, ради эксперимента (а терять уже нечего) добавил в бак примерно на 20 литров бензина, 250 мл чистого 96% спирта! И, О, радость, машина поехала, как было ранее, даже лучше (веть сейчас катализатора нет =))!!! Но не долго длилось мое счастье... до следующей заправки! =( И опять эпопея - тупим при разгоне, автомат слегка пинается (видимо не хватает мощности).
Sergey174
И так, возвращаюсь к своей теме. Сегодня самостоятельно снял верхний кожух на ремне ГРМ. Сразу же насторожило что риски стоят не параллельно между собой, взял уголник и карандаш поставил полосочки и увидел разницу в 1 см. (На фото) Надавил на ремешок, прогиб был примерно 2-3 см. Далее попросил друга запустить двигатель, увидел что у ремня большая амплитуда, которая уменьшается при повышении оборотов. Далее подвели мои метки карандашом к рискам на шестернях, они не совпали, опять померил, расстояние стало на полсантиметра меньше. В течении 20 минут крутили и останавливали двигатель, риски играли в диапазоне 0,5-1 см. Вопрос что это может быть? Проскакивает ремешок? К чему готовиться? Сразу копить деньги на капиталку?:( Оговорюсь, ремень и все ролики меняли 22тыс назад. :( Может ли из-за этого тупить двигатель? Завтра еду к своему мастеру...
Bragin
Москва,Новокосино Spectra 2007,Алмазное Серебро
Так у тебя метки сбиты на валах, поэтому и тупит она.Ставь коленвал по метке и выставляй распредвалы (должно быть 17 зубьев между метками ) и будет тебе счастье
Sergey174
Bragin:
Спасибо за ответ! Вопрос в следующем, почему он проскочил (проскакивает) и стоит ли его поменять полностью? Я конечно понимаю, что это намного дороже стоит, но как говорится - скупой платит дважды...
ослаб ролик натяжной или качественный ремень,,, пос кальки меткам смотрели. их три по двум не проверишь ....
Sergey174
228:
ослаб ролик натяжной,,, пос кальки меткам смотрел ....
По двум верхним, т.к. делал все на улице около подъезда. Дальше лезть не было смысла, т.к. не удобно. Завтра поеду в сервис, все будут снимать и смотреть...
Bragin
Ну если ремень не старый то можно не менять.А проскочил может потому что слабо был натянут, или может зуб один сорвало, прокрути его весь посмотри.
Sergey174
Bragin:
Спасибо за ответы!  После сервиса отпишусь! Записан на завтра к 5 по местному времени.
Sergey174
И так, сегодня был в сервисе. Сняли верхний кожух, выставили метки (вроде на месте, не сравнивали с нижней, т.к. не было надобности). Ремень слабо натянут, ощущение, можно сдернуть руками, без снятия роликов, и это все на разогретом двигателе, а что происходит на холодном? (Вернемся к моей теме "тупит" при разгоне). Так же он ужасно скрипит и хрустит при нажатии (высох) и немного, на мой взгляд, разлохматился с одной стороны. Диагноз - замена. Буду сразу же менять ролики и пружинку натяжную. Записали к мотористу на среду, дали время найти все запчасти!
P.S. Как все сделают, покатаюсь - отпишусь обязательно, решилась ли проблема!
