Свечной колодец в масле.
Страница 4 из 5 (Всего 71 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 70 Ответы | 9 Followers
Dmitry25
Самара 2008,люкс-механика,бежевый,КИА-МОТОРС
Доброго времени суток!
У меня такая проблема: в сервисе поменяли прокладку клапанной крышки. Дня через  два решил посмотреть не выдавливает ли масло. И заметил новые замасленные места. Решил подтянуть болты и они все довольно легко начали подтягиваться и самое главное до упора так и не затянулись. Вопрос: неужели на всех болтах сорвана резьба? Этот ремонт был первый для двигателя, ранее вообще ничего не делали и не касались до этих болтов.
NewSpectraClimat
moon planet луноход
Dmitry25:
А нахрена меняли-то?
Dmitry25
Меняли по причине появления маслянных следов из под клапанной крышки.
выкрути те болты которые тебя волнуют и глянь  состояние резьбы...если нормальные то провернули в голове...
И снова объединил!
Dmitry25
Извиняюсь, не нашел эту тему. А резьбу на этих болтах легко сорвать? В сервисе я видел как затягивали их, вроде не сильно.
у меня не получилась сорвать резьбу, а вот болт клапанной крыши сломать  у Дена получиласьSmile...болты подкалеенные
DeNVeR24
DeNVeR24
Кстати, у меня как то тоже такая фигня была, прочитав эту тему даже прокладку заказал, но каково было мое удивление, когда при следующей и еще при следующей замене свечей, в свечных колодцах масла не обнаружилось. Скорее всего в сервисе часть масла мимо горловины залилиHmm
Ага, как же... мимо.. Масло прикипело, и заткнуло щели.
Тут недавно поехал к Максу, менять ремень ГРМ, так после 10 000 пробега (как масло менял), долили 1,5 - 2 л. масла в двигатель (лампочка не мигала даже, хотя целая, датчик тоже), и обнаружилось, что сифрнит из-под крышки клапанов. Я то думал, что крышка и движок у меня в масле от того, что как-то после замены масла забыл заливную пробку накрутить, поэтому пластиковая крышка на движке с шумкой (точнее сама шумка, или как ее там назвать) в себя насосала, поэтому внимания не обращал, а тут заметил еще, что масло стало уходить и двигатель грохотать стал...
В общем, резиночка эта стала дубовая, жуть. Кое где, масло забило щели, и прикипело, а где-то сочилось. Вот так-то...
У меня тоже подтекает масло, прокладку менял три месяца назад, подтягивал уже два раза не помогло, дальше боюсь тянуть, скажите если ослабить болты и перетянуть по схеме то можно ли оставить эту прокладку или обязательно покупать новую?  просто слыхал если прокладку снимают то обязательно ставят новую, так ли это? заранее спасибо.
Max_Simbir
Slavarz:
Проблему не решишь. Попробуй купить другого производителя
spectriki
Тут приезжал чел с такой же хренью,ему в ара техцентре меняли прокладку так они при установке клапанной крышки умудрились выранить прокладку из пазов и пережать ее.так там масло потекло больше чем на старой прокладке.Поэтому советую фиксировать прокладку по периметру капельками герметика ,чтоб при переворачивание и установке крышке прокладка не выскакивала из пазов! Производители прокладок обычно имеют разный их ресурс.А вот на состояние крышек из-за их старости и неправильной затяжке надо присматриваться не редки микротрещины!
Pavel72
кия спектра
надо ставить пробковую прокладку,   http://delayauto.ru/dvigatel/prokladku_klapannoj_kryshki/
Pavel72:
Дело не в прокладке, а в кривых руках установщиков.И пробку можно так же запороть!Tongue Tied
Парни!!!! А  у меня в первом колодце свечи масло....Это что сальнику кирдык? А в других чисто и сухо....
2Bad2:
А причём свечной колодец и сальникcrazy
