На спектру шины 175/70/R14
На это сообщение 11 Ответы | 3 Followers
Beard®
PreBan1
Челябинск Спектра 2008 года, Комфорт, Алмазное Серебро
Олег Написано: 19-08-2011 7:24 | PostID= 225 123
Народ, подскажите... Подобный размер подойдет или как? Просто есть не плохое, по ценнику, предложение
"Мыша" - это не "девайс", а продолжение руки!
alex163rus
г.Самара Спектра алмазное серебро,2007г.в.
Подойдет, но если машина не на проставках, то на скорости более 100км/ч при проезде ямок и волн задние колеса будут цеплять резиной за локеры или за чашки аммортизаторов. При установке данных колес машина становится еще мягче да и выше на 1 см.
Beard®
PreBan1
Понял. Спасибо.
Beard®
PreBan1
Ога. Понял. Спасибо!
Езжу 185/70/14 НЕЧЕГО НИГДЕ НЕЦИПЛЯЕТ!!! На лето буду искать 185/75/14
175/70/14 и 185/65/14(родные) по диаметру почти одинаковы!! Набери в поиске "шинный калькулятор" и посчитай.
Я считаю, что установка шин на 175 вместо 185 однозначно скажется отрицательно на всех ходовых свойствах автомобиля. При практически равном диаметре колесо уже на 10 мм.
Допустимая нагрузка на эту шину немного меньше, чем на родную - 84 против 86 (индекс). В килограммах не помню, но примерно 500 против 520. Думаю - без разницы. Такие шины стоят на нисан альмера классик. Машина такая-же.
popov rnd
Ростов-на-Дону Spectra, 2007, МКПП , Красный перец
Bersh:
На зиму наобород стараются брать шины поуже, чтоб сцепление с дорогой было лучше. Я вот тоже голову ломаю какую брать 184/70 или 175/70 а то и 175/75
Frfr
г.Саратов КИА Спектра, 2007, серебристый
Подскажите - у меня на лето впереди стоит 185/65, а сзади 175/70. Мне сказали, что ничего страшного, но больше 100 на всякий случай не езди. Ну в городе я и больше 70 не еду (ПДД люблю))))), а за городом????
На скорость не влияет, скорее всего из-за качества предупредили о скоростиbw
Frfr
В смысле что резина не новая??
