Затрудненное переключение передач МКПП на спектре
На это сообщение 20 Ответы | 3 Followers
Midway
Сыктывкар Kia Spectra RS 1.6 2007 г.
Александр Написано: 14-07-2011 17:02 | PostID= 222 254
Знаю, многие форумчане скажут что раз триста писали про проблемы МКПП, но все равно расскажу о своей проблеме. Дело вот в чем. Месяц назад приехал с отпуска, стал замечать что передачи иногда включаются с хрустом, а иногда вообще только с усилием (правда небольшим). Причем это случается на всех передачах включая заднюю. Разгоняется вроде неплохо. Наблюдается повышенная шумность при разгоне, да и в работе тоже. Не хотелось бы думать, что умерли синхронизаторы, но если уж так случилось, то случилось. Хотя это может быть и из-за сцепления, пробег 85тыс., машине 4 года. Если у кого были такие проблемы, или кто знает как их решить менее затратно готов выслушать. Заранее благодарен.
KOKA260575
г.Губаха, Пермский край Млечный путь, 2006, мешалка, была. Авенсис 3, 2009
Посмотри вилку сцепления
Анархия - мать порядка!
KOKA260575
Было затруднённое включение передач, подрегулировал сцепление. Через некоторое время снова, опять подрегулировал. В итоге сломалась вилка.
Midway
Да я тоже об этом думал, но понимаешь, это происходит без каких-либо сопутствующих признаков. Если бы это была вилка, то она бы точно екнула. Но все равно спасибо за подсказку.
Кроме вилки может быть и корзина,неравномерный ход лапок и как следствие не полное отключение сцепления,да и износ опорных подшипников первичного вала,вызывающий перекос и затруднение включения...
Midway
Возможно, это так. Вообщем вскрытие покажет. Думаю поменять сцепление в сборе, заодно и посмотрим что с ней. Не хотелось бы констатировать факт износа вала и прочих проблем.
Midway
Кстати надо поспособствовать созданию группы из Коми. Как считаешь?
Не в этой теме -пиши в личку,поговорим!
Midway
Kluskin
Магнитогорск Спектра 2007 года, Механика, 70 тысяч пробега
а что в итоге то было? а то такие же проблемы(
Andrey126
Сыктывкар 2008, минимальная, серебро
Тоже хрустит, пробег 37000, заметил если делать паузы перед включением следующей передачи заметно меньше рычит...
тоже хруст бывает не сильный при переключении с первой на вторую и со второй на третью бывает когдаобороты двиг.в районе 3000 грешу на синхронизаторы интересуетцена ремонта , мож кто сталкивался?
Kluskin
Поменял сцепление на днях полностью: диск, корзину и подшипник) передачи стали включаться лучше, плюс ещё поменял масло хоть по регламенту можно было ещё ездить 20 тысяч, но мне показалось что уже пора! Причина плохого включения как мне показалось была в уже прилично стёртых лепестках корзины ну и ещё она неравномерно прилегала к диску! Цена вопроса запчастей 2600, менял сам но узнавал в сервисе там замена стоит 2500! Кому интересно с завода установлено сцепление и корзина фирмы SECO. И ещё один момент) Есть комплект сцепления Valeo PHS меня в экзисте уверили что это не настоящее valeo а корейское и предложили по отдельности заказать valeo)) вобщем я заказал а в коробке valeo пришло тоже самое valeo phs) и то valeo корзины небыло пришлось заказывать оригинальную(seco)...
CREAZY
Волгоград киа Спектра 2008г. пробег 52000
У меня та же проблема. На 3000 оборотах резко переключаюсь с 1 на 2 хрустит, переключаю плавно, с выдержкой не большой,нормально. Подскажите че делать и что это за хрень
sancho1113
Чувашия KIA Spectra,2006,черный жемчуг
пробег 147400км . хрустеть начала примерно после 130тыс. при переключении на третью, а недавно и на вторую стала,но бывает не все время-может цилиндр сцепления? жидкость менял, прокачивал несколько раз.
