Хруст спереди при движении накатом
На это сообщение 6 Ответы | 2 Followers
WickeD Написано: 26-05-2011 10:30 | PostID= 218 876
Всем доброго времени суток.
Может кто сталкивался/в какую сторону копать? Проблема следующая - слышен ритмичный хруст спереди и вероятно справа (хотя полной уверенности нет). Чем выше скорость, тем чаще похрустывает, если потихоньку притормаживать - то и похрустывания замедляются, судя по ощущениям каждый хруст это полный проворот колеса. Пробег 25 т.км, коробка автомат. Хрустит только если двигаться не нажимая газ, не давая нагрузки. Если надавить на газ - хруст прекращается. Хрустит и в положение D и если медленно скатываться с горки на нейтрале. Хрустит и при движении по прямой и в поворотах. Смотрел пыльники на ШРУСах - все целые, смазка нигде не подтекает, при выворачивании руля посторонних звуков нет. Смотрел также тормозные диски, вроде нигде колодки не закусывает.
Самое плохое то, что ситуация повторяется по утрам, когда ещё автомобиль не до конца разогрелся. После того как полностью разогреется и проезжаешь километров 10-20 уже этих хрустов нет или они очень тихие, поэтому на сервисе не удаётся продемонстрировать. Там готовы провести платную диагности ну и соответственно скажут что всё нормально - приезжайте когда будет слышно этот хруст... :(
DancerD
Казань Kia Spectra, 2007 года
Нашли причину хруста?
У меня тоже самое МКПП? пробег 61.000 км, диагностика ходовой ничего не выявила.
Dancer
Нашел. Не поверите - правое переднее колесо было не прикручено, держалось на одной гайке, остальные три заворачивались от руки.
DancerD
А у меня ещё какой-то шкрябающий звук появился
Dancer
DancerD
Нашёл причину шкрябания и бульканья, тормозной диск изношен восьмёркой, вот колодки и шкрябали по мену циклично, бульканье - шло сзади, эхом передавалось вперёд и казалось, что булькает переднее колесо, оказалось - это всё та же задняя стойка, которая начала подтекать + ступица, при раскачивании колеса руками на/от себя был слышен звук (как будто люфт), подшипник тоже немного шуметь уже начал.
Dancer
DancerD
Забыл добавить, шумело переднее правое колесо, а во время езды казалось, что левое. Акустический обман!
Dancer
Спасибо за разъяснение. Была такая же проблема - скрежет спереди слева на накате.
Действительно, три гайки переднего левого колеса были откручены, а четвёртая ослаблена.
Гайки прикрутил, хруст пропал. Жесть короче!!!
