Пуск на холодную
Страница 30 из 33 (Всего 481 записей) « Первая ... < Предыдущая 28 29 30 31 32 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 480 Ответы | 40 Followers
я читал эти темы, конретного ответа не нашел, провода и катушки все проверял электрик, все норма. масло 5в40 шелл
 |  |  Наверх
Спектра автомат.
Этой зимой при переобувке на зимние шины - клинанул вал стартера.
Поставил новый стартер, заводится стала без проблем даже в -30.
Исчезли затыки стартера. Ниже -11 завожу с притопленной или покачивая педаль газа, лучше схватывает.
Меняйте стартер, вся беда в нем, три зимы мучался.
 |  |  Наверх
pikan555:
Так если за столько лет конкретного ответа не нашли (от топлива, до ДМРВ), надо быть наивным, что начав новую тему, получите правильный ответ...
 |  |  Наверх
Freem4:
Спектра автомат.
В огороде бузина-в Киеве дядька! прочитал и выпал в осадок.Как может повлиять на работу стартёра смена резины-за 10 лет менял 20 раз на лето-зиму и как заводилась в -35 с автозапуска,так и заводится!SurpriseSurprise
 |  |  Наверх
Freem4:
ржунимагуBig Smile))))))))))))))))
Freem4:
а вот здесь как скажет убивец - надо поддрачивать а не покачивать))))))))))))))))))))))))
сколько ж маразматиков на глубинах инета!
 |  |  Наверх
y.stafeev
Рома, у каждого свои методы
 |  |  Наверх
Сегодня -36 с пол оборота заводится, ни чего не нажимаю. В прошлом году было -40 тоже заводилась отлично после как свечи поменял.
 |  |  Наверх
0131982m:
Какое масло льёшь в двигло?
 |  |  Наверх
kind
0131982m:
Интересно,а где уже есть -36 ? Я бы свой дизель уже точно не завел. Зимняя саляра только до -32 градусов.
шутка юмора: срочно смени масло на минеральное. Тогда будет клевая тема, не завелся в - 36 масло минеральное. Big Smile
 |  |  Наверх
Опять про маслоDevil
 |  |  Наверх
Москва КИА СПЕКТРА, АКПП 2007г., КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ
Поделюсь "горем": 05.01 еще ездил, все как обычно, одно удивило - хоть и отключал датчик удара на праздники, сигналка все равно срабатывала. Грянули морозы. Сигнализация стала меня будить в 4-6 часов утра, что даже пришлось её отключить и просто запереть на ЦЗ. 08.01 решил запустить, но еле провернув сдох АКБ (вроде как). Занес АКБ, зарядил, пуск - х003. Реле и бендикс срабатывает, а прокрутки нет. Поймал соседей, прикуривали - не помогло. Ставил другой АКБ с рабочей машинки Рио - все тожеCrying Сигу скинул на заводские - все то же.......
Кто знает в Москоу путевого электрика-диагноста, надо разбиратьсяscare
Какая клема на стартере +, чтоб на прямую кинуть с АКБ провод, дабы исключить его поломку?
 |  |  Наверх
yuri260
С-Петербург
Поделюсь тоже. В прошлом году при -26 завели с большим трудом. После трех оборотов на стартере двигатель "упирался", останавливался. Аккумулятор усаживался за несколько прокруток. Попытки принести теплый/заряженный, добавить пускозарядное, прикурить (после каждой попытки выкручивались/сушились свечи). Ничего не помогло. Машина с акпп, уехать своим ходом надо.:) Продули все хорошенько домашним феном (цилиндры, впускной коллектор), с горем пополам завели.
Перед новым (2017) годом в -9 стартер крутил медленно, но заводил как положено с 3 оборота.
В минус 15 в первых числах 2017 (после неск. дней простоя) - сделал 2 попытки завести по 5-6 оборотов. Крутил медленно и без вспышек. Простояла до конца праздников "как есть"(ничего не делали). Температура с -22 поднялась до +1, завелась без проблем.
Сдал в сервис, на проверку стартера - итог: подгоревшие провода щеточного узла. (возможно, результат прошлогодних приключений), больше ничего не нашли, втулка, подшипник без люфтов. Заменили щеточный узел, почистили, смазали, собрали. По ощущению, крутить стал быстрее. При -7 без проблем. Ждем морозов.:)
 |  |  Наверх
Костян, напомни завтра - скину телефон электрика тебе, но это Каширка возле ттк.но электрик от бога!
 |  |  Наверх
Три вещи нужно делать в таком случае. Ревизировать стартер и генератор. Проверить аккум. Проверить бензонасос и заменить топливный фильтр. Ну и масло свечи.
Была Спектра с 30.03.2008 по 16.06.2016 Черный жемчуг. Не автомобиль - мечта!
 |  |  Наверх
Народ, всем привет!
У меня очень похожая проблема. Спектра, автомат, 2008 г.в.
Проблема такая: Начиная приблизительно от -7 С возникает проблема с запуском двигателя. И чем ниже температура, тем сложнее завести(. При минус 13 и ниже завести практически уже невозможно. Когда поворачиваю ключ зажигания, то стартер крутит маховик, но туговато, а потом как бы клинит. Такое ощущение что слабая аккумуляторная батарея и стартеру сложно крутить ДВС. Снова поворачиваю ключ, и опять крутит, и как бы клинит. Где-то на с 3-й или 4-й попытки, подклинивает может чуть меньше. В итоге при минус 7 С завестись получается где-то с 7-8 попытки, если повезет. При нулевой, ну или до -3 С движок заводится без проблем. Вот такой вот капризный характер у моей машины.
Что я заменил: свечи, высоковольтные провода, масло, воздушный фильтр, АКБ. *Замена на новый аккумулятор не решила проблему.
Куда обращался и что сказали: Был в 4-х или 5-ти сервисах. В одном сделали компьютерную диагностику, никаких ошибок не нашли, сказали что свечи не мокрые, все исправно, посоветовали поменять прошивку. В другом сказали что виной АКБ или стартер (АКБ купил новую), стартер по из словам сняли, проверили я так понял не разбирали и поставили обратно (это по словам автослесаря, кто его знает, может быть вообще не снимали). В третьем тоже сказали что причина в АКБ и посоветовали на ночь скинуть минусовой провод, т.к. причиной может быть утечка тока. Все это сделал - результат тот же, не заводится.
Я уже просто не знаю что делать. Читал в интернете у кого были схожие проблемы. Наконец, нашел этот форум. Прочитал эту тему на 30 страницах. У людей в этой теме вроде как похожая проблема, но я так и не нашел чтобы кто-то решил эту проблему и отписался в чем неисправность. Прошу помочь, может у кого-то было такое же и нашлась причина. Или может быть кто-то знает грамотного электрика в Москве который может решить эту проблему.
Заранее благодарен,
Вот забыл сказать, я конечно не специалист, но ощущение что что-то не то со стартером. Но практически все автоэлектрики к которым я обращался говорят что при такой проблеме не может быть виной стартер, он типа или крутит или нет. Что не может быть, чтобы при минусовой он крутил плохо и подклинивал, а начиная с -3 С и выше крутил нормально.
 |  |  Наверх
