Пуск на холодную
Страница 29 из 33 (Всего 485 записей) « Первая ... < Предыдущая 27 28 29 30 31 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 484 Ответы | 40 Followers
Aily
Тюмень
Spectra ИЖ 2008, МКПП.
У Фордов есть такая штука - крутишь, крутишь не схватывает.
Выключаешь, нажимаешь газ до упора.
Крутишь, крутишь и начинаешь потихоньку газ отпускать - и она заводится.
Пробуйте ;)
Ну и классически - моя в -35 заводилась сама, без прогревов.
Планирую снова взять Cпектру.
на улице сегодня будет - 35 пойду прогрею на всякий случай . кпп мех , раньше один раз выжимал , сказали нужно прокачивать несколько раз на морозе сцепление.
sparco
0131982m:
Все правильно тебе сказали. Раз пять нажал, чтоб тормазуха разошлась, Сцепление выжал, завел, потом потихоньку отпускаешь, чуствуешь нагрузка на двигатель пошла, опять выжал, и так несколько раз.
y.stafeev
sparco:
Так можно порвать сцепление  если сильно загустела смазка в коробке и первичный вал не прокручивается.
Делаю так , завожу двигатель , пару минут даю поработать с выжатым сцеплением, что-бы со второго раза легко проворачивался и легко завелся. Глушу, отпускаю сцепление, и завожу двигатель. Стартер проворачивает двигатель вместе первичным валом коробки, двигатель запускается.
тебе совет штиль) сними еще стартер и почисти его от грязи.заодно все клемы почисти минусовые и протяни их.
масло в коробку нормальное залей и не надо будет парится. а по счет тормозухи и пуска двигателя не вижу связи.
sparco
Westto4karu:
Сцепление гидравлическое, вот тебе и связь.
Везде залито синтетика , -40 заморозил, уже третий день морозы. . .
http://s-economit.ru/ekspluataciya-avtomobilya/zapusk-dvigatelya-zimoj-moroz/
еще раз про запуск двигателя и тормозуху  поподробней. и где там взаимосвязь.
kind
Много страниц,все не осилил. Часто бывает виновником плохого запуска в минус это датчик температуры ож.
Привет клубни, нужна помощь. Не заводится примерно от минус 15-20 град. Льет свечи, свечи менял, не помогло, стартер рабочий, АКБ норма, если получается завестись все хорошо, обороты не плавают, разгон отличный, провалов нет, автомобиль иногда заводится на 3 цилиндрах, если вывесить одну свечу, прогреть и потом заглушить и обратно воткнуть все нормально. НУЖНА ПОМОЩЬ, уже запарился (spectra автомат) Перерыл интернет нашел такую проблему на драйве но ответа там нет
было мнение форсунки чистить, но авто то тянет, все отлично
ты написал что менял свечи, а ВВ-провода? как поживают катушки? катухи проверял? всё ж расписано уже тыщу раз!
29 страниц написано, пусть будет 30. Темы объединяю
ура! Игорек вернул человеку зрение!!!)))))))))
