Замена резонатора, или как убрать дребезг под машиной (фотоотчет)
Страница 14 из 14 (Всего 204 записей) « Первая ... < Предыдущая 10 11 12 13 14 | RSS
На это сообщение 203 Ответы | 34 Followers
А может кто-нибудь показать и рассказать из чего делал термоэкран или что ставил на замену(артикул)?
 |  |  Наверх
Вроде не новичек...
Написано много - отдельно не продаётся, никто его не делал, все тупо выбрасывают.
 |  |  Наверх
На drive2 человек делал из лейки, по месту. Шаблона у него нет. Поэтому и спросил..
 |  |  Наверх
obtim:
на драйве дебилов много, а стоит эта *бля того?
 |  |  Наверх
А старый где? Я нормовскими хомутами старые притягивал. Но еслиб бы потерял, то сделал бы новые. Подъехал бы к жестянщикам и заказал бы. С ребрами жесткости все как полагается. там цена-копейки. Прикрепил бы так же на хомуты.
Была Спектра с 30.03.2008 по 16.06.2016 Черный жемчуг. Не автомобиль - мечта!
 |  |  Наверх
Подскажите, глушитель задний Polmostrow 47.04 идет на машины любых годов(Евро-2 и Евро-3)? У меня 2006-го года.
 |  |  Наверх
Aily
Тюмень
Spectra ИЖ 2008, МКПП.
Все подходят всем, точно про этот не могу сказать. Лучше поставить Hanwoo, всеми проверен уже сто раз.
Планирую снова взять Cпектру.
 |  |  Наверх
С удовольствием бы, в наличии нет :(
 |  |  Наверх
Еще вопрос: достался немного кривоватый в месте крепления с катализатором, резонатор Polmostrow. При соединение выяснилось, что уши немного загнуты во вне и посередине трубы немного травит(прокладка не убрала изгиб). Заметно при газовке. Есть вариант немного постучать по ушам, чтобы выправить плоскость. Но перед этим хотел проконсультироваться: могут ли две прокладки решить проблему или существует какой-нибудь герметик, которым можно стык обработать из вне?
 |  |  Наверх
