отказ стеклоподъемника, советы что делать.
Страница 14 из 14 (Всего 209 записей) « Первая ... < Предыдущая 10 11 12 13 14 | RSS
На это сообщение 208 Ответы | 20 Followers
во Костян шары гоняет! ))))))))))))))
 |  |  Наверх
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Зафлудили темуSmile У меня вопрос подойдет с других дверей если переставить ?
 |  |  Наверх
что переставить? моторчик - подойдет.
 |  |  Наверх
Москва Была КИА СПЕКТРА, АКПП 2007г., КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ
Что переставить? размер щеток - 4*4*9
 |  |  Наверх
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
не понял как его разобрать.
 |  |  Наверх
Поищи на Драйве 2там есть вот ссылка- https://www.drive2.ru/l/10137237/
 |  |  Наверх
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
что же вы молчали. А я ищю по разборам именно водительский. Если просто снять с любой двери сам моторчик и переставить на водительскую это же не проблема. А то я со снятой общивкой уже мес катаюсь только к кондером).
 |  |  Наверх
я тебе хрен знает когда сказал! 11.08.!
 |  |  Наверх
Всем привет! у меня так же отказал стелоподъемник водительский! стекло кнопкой опустил а обратно не реагирует, остальные работают! Хорошо когда на сигналку поставил- стекло автоматом закрылось. тоесть мотор цел, пульт снимал, переключатель водительский чистил, звонил- не он. что еще может быть?
 |  |  Наверх
кнопку пошуруди - может она залипнуть, я водительскую уже раза три шурудил, потом блок поменял.
 |  |  Наверх
пошуруди что значит? сколько не жми ее -ничего не работает, я даже разбирал блок- чистил контакты в переключателе- там контакт ок
 |  |  Наверх
тогда как вариант попробовать другой блок - это чтоб исключить поломку блока. по москве хочешь - подъезжай, дам попробовать.
 |  |  Наверх
Спасибо конечно, но я в Питере) . Поломка стеклоподъемников началась примерно в то же время как потек радиатор печки! Поэтому может антифриз куда то нитуда накапал? сейчас пропала подсветка кнопок блока стеклоподъемников.
Прошу помощи уже самому не разобраться(
 |  |  Наверх
Печка когда течёт,то может попасть на "мозги" ,блок лежит на тоннеле как раз под печкой.У меня такое было,с течью,после этого стал закрывать полеэтиленом сверху блок. По перключателю-если мог прозвонить кнопку стеклоп. то проверь и приходит ли напруга НЕПОСРЕДСТВЕННО на двиг. стеклоподъёмника или подай на прямую без кнопки
 |  |  Наверх
