отказ стеклоподъемника, советы что делать.
Страница 10 из 14 (Всего 210 записей) « Первая ... < Предыдущая 8 9 10 11 12 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 209 Ответы | 21 Followers
BaS
Москва 2008, HB, Dark blue
По поводу обшивки двери. Сегодня заметил, что обшивку я таки криво вернул на место. Та часть, что ближе к зеркалу, неплотно прилегала и немного возвышалась. Не знаю, почему я не заметил сразу - наверное, поторопился на радостях, когда стеклоподъемник заработал.
Сегодня снимал обшивку и заново ставил. Вроде все встало на свои места. Вернуть обшивку на место это та еще задача. Я выяснил, что лучше это делать при полностью опущенном стекле и начинать с верха, ближе к зеркалу.
y.stafeev:
2Bad2:
Да и чего спорить? Надо просто взять штангель и замерить диаметр якоря и какое расстояние остается между щетками без якоря. Вот так и вычислить надо менять или нет....Я так думаю...
И что там мерить. И так все видно при сборке. Сколько он работает? Это не вентилятор отопителя, не эл. дрель в конце концов. Машинка  2006 гв. 130 т. пробег., один раз зависли щетки на водительском, разобрал, поправил,до  сих пор работает, про износ щеток и разговора нет.
Вот и я о чем, на фото все видно. Там этим щеткам еще работать и работать, как до Луны.....Smile
ребята а кто подскажет если нет плюса на задней левой двери и его нет до самых ног куда идет провод где тогда смотреть
В блок предов конечно!
Серег чудес не бывает - либо обрыв, либо преды!звони цепь.
скорее всего обрыв провода который идёт от предов до фишки в ногах.
да ещё он работает иногда когда холодно на улице
Если работает, когда холодно - смотри контакты в разъемах - к гадалке не ходи...
так как их посмотреть что с ними сделать можно
Снимаешь обшивку с дверей  и снимаешь фишку.
У меня после замены левых дверей задняя левая барахлила. Оказалось, что недоткнул фишку в водительской двери - потянул, а она и вытащилась. Заодно посмотри и если надо подогни контакты в фишках (вряд ли они заржавели, а вот ослабнуть могли)
дело не в фишках у меня пропадает плюс на проводе (розово-синий)
serg999:
Но и иногда же появляется...
У тебя первая неисправность из двух возможных в электрике:
1. Нет контакта
2. Контакт есть там, где его не должно быть
Не мешает всё-таки проверить...
и что посоветуешь делать
Как уже выше написал, проверить все колодки, в том числе а водительской двери.
По схеме посмотреть не могу - пишу с телефона в Домодедово в ожидании рейса на Благовещенскcrazy
