отказ стеклоподъемника, советы что делать.
Страница 5 из 14 (Всего 210 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 209 Ответы | 21 Followers
spectriki
разъем в дверях обычно умирает у тех кто не ставит подкрылки и противошумный батончик и вся грязь от передних колес летит прям на него,но обычно у моторчиков умирают щетки и по первой хватает хорошего удара по моторчику ,чтоб поднять стекло! В тяжелых случаях надо менять или капиталить блок предохранов чтоб все заработало!
U@I
Иваново KIA SPECTRA
проверьте блок доводчиков стёкол, если такой имеется там релюхи стоят возможно в нём проблема
U@I
Иваново KIA SPECTRA
На выходных боролся со своими проблемами свеклоподъёмников, первая проблема обрыв тросика водительского стекла, заменил со второго раза т.к.купил первый тросик плохого качества скрутки, начал раскручиваться,  после первого  эксперимента (1-1,5 часа) кажется задача на 20-30 минут с разборкой и смазкой, вторая проблема в "не поднимании переднего пассажирского стекла после опускания" разобрал блок после 2-3 часов раздумий о измерений выяснилось что причина была в реле, происходило падения напряжения до 7В из за плохого контакта на схеме и похоже внутри, помогла пропайка контактов и постукивание по реле.
 ИТОГ экономия от "советов" продавцов ( 3700 или 2700 точно не помню (весь механизм  подъёмника)+блок (около 2500)) составила 6100(5100) (100р на 2 партии тросика по 3 метра, кстати остаётся порядка 30см ).
sleks
Москва, Головинский spectra 2008 ИЖ Серебро
spectriki:
Не не=) всё стоит)
spectriki:
а вот это печально.
сегодня полазаю в гараже опять, посмотрю- отпишусь.
VLAD1991
Санкт-Петербург KIA Spectra, 2007, синий
Здравствуйте господа форумчане!
Не открывается водительское стекло и заднее правое. По началу было так что, иногда открывает, а потом не закрывает, или вообще не открывает, а потом полностью перестал открывать.
Подскажите следующее, от блока управления идет 2 провода, один идет на прямую к моторчику, а второй идет на доводчик автостекла. Автодоводчик и моторчик работает, мерил напряжение на моторчике при постановке на сигналку, обрывов нет, все прозванивал. Когда нажимаю на кнопку опускания стекла, на моторчике не выдает напряжения! В чем может быть проблема? В блоке стеклоподъемника? Спасибо за совет)
spectriki
Блок предохранов глючит ,были случаи у моих таксистов все перетрясли и случаино пошувурдили предохран на правую сторону и все заработало ,потом правда у него это происходит иногда. блок капиталить или менять
VLAD1991
Тогда как получается работает автодоводка? Вроде сигнал идет тоже через предохранители, а потом на мотор стеклоподъемника!
spectriki
Возьми с рабочей спектрочки и воткни этот блок для проверки все бывает ! но по диаганали проблем не замечал.
другая проблема: закрываю с водительской двери правую переднюю - закрывается медленно, а пользуясь кнопкой передней правой двери - быстро! В чём может быть дело?
ARTHUR1872:
Об этом уже где-то писали - у большинства так...
y.stafeev
Привет всем. У меня была такая же проблемма на пробеге в 30000 км. Vic58 я делал тоже что и вы, но у меня просто зависли щетки.Якорь вынул с большим трудом.Вы видели когда нибуть якоря от движков которые провапялись в луже года 3, такой же белый налет на алюминевых деталях и ржавчина на стальных.Вот вам и иномарка.Сейчас уже 120000км проблемм болше не было.
y.stafeev:
Вода и в иномарке вода Smile
Ребят, перестал опускаться водительский стеклоподъёмник. Причём остальные стёкла - работают с кнопкой. То есть остальные стёкла опускаются и поднимаются с водительской двери. Поменял блок стеклоподъёмников - такая же фигня.
Грешу на моторчик. Сегодня поеду покупать. Вопрос - его сложно поменять?
Как снять тросики - на которых одеты резинки?
http://60.img.avito.st/640x480/756146460.jpg
S4asliff4ik:
Моторчик идет в комплекте с тросиками...
S4asliff4ik:
Смотри мою тему: Щелчёк при закрывании бокового стекла
