причина неисправности АКПП???
Страница 9 из 9 (Всего 132 записей) « Первая ... < Предыдущая 5 6 7 8 9 | RSS
На это сообщение 131 Ответы | 36 Followers
edisson83
Сыктывкар КИА Спектра. ВАЗ 21011. тойота старлет. уаз 469
прошу выслать мануал по акпп спектры на edisson83@yandex.ru машина встала на аварийный режим и едет только вперед...очень жду хоть какой помощи ...акпп снята...
arkadyvlasenko
хабаровск kia spectra 2006 год
Oleg.nav сбрось пожалуйста на vlasencko.stepan@yandex.ru (копец достал автоман,пинается,стартует с рывками,гудит,буксует)
kind
arkadyvlasenko:
сбрось
Что ему тебе сбросить?  Его последнее сробщение  в 2008 году было.
Сам будешь делать коробку?  Что тебе для этого нужно?
arkadyvlasenko
подскажи пожалуйста ,если в курсе,где на автомате маркировка стоит?
kind
Бумажка наклеена со стороны катушек зажигания,под ней. Между гидроаккумуляторами и селектором выбора передач.
arkadyvlasenko
Marsikone
Волгоград Спектра 2008 г. АКПП
Всем доброго времени суток!!! Вот наткнулся на одну из причин толчков и перегазовок! Парень очень наглядно все рассказал и по теме. Кроме того тут показан злосчастный шток, который оказался регулировочным болтом! Про него тут уже многие писали что его нужно отрегулировать и все будет норм. На самом деле все до маразма просто! И кстати сам поршенек, который под давлением зажимает ленту сам может поистереться или расширить свое рабочее отверстие в коробке, в таком случае он начинает пропускать давление и срабатывать тоже позже. Тогда на него ставят прокладку, но это уже ювелирная работа)
https://www.youtube.com/watch?v=jPObOIshDbc
если у вас коробка автомат F4AEL.или   F4EAT то там болта для регулировки тормозного диска нет и не ищите. есть только шток нерегулируемый, я вчера открыл этот шток с пружиной теперь немогу собрать что теперь делать не знаю,наверно везти на эвакуаторе в мастерскую.Если все таки хотите его открыть то он находится под воздушным фильтром. такой прилив в виде круга диаметром где то 10 см в нем стопорное кольцо вынимаешь и вытаскиваешь шток.        в инете хотите посмотреть наберите (поршень ленты F4AEL). лучше обратитесь в сервис.
сегодня всетаки собрал шток. пришлось его вдавливать на свое место с помощью домкрата и штопорить (домкрат упирал в кожух радиатора подложив доску). очень рад что собрал,больше сам не полезу. Т.к. аккумулятор был выключен какое то время то когда поехал рывки с 1 на 2 пропали и пробуксовывать с 2 на3 стало меньше, но в этот же день все опять стало по старому.
Подскажите пожалуйста если газу даешь обороты двигатель набирает , а машина не едет ?  Если сильно даешь обороты начинает тихонко ехать ?
Serg89sn:
 давно ли там менялось масло? какие выкрутасы при включении задней? на каких скоростях такое бывает? какого года машинка?  что, всё надо клещами вытаскивать?!
Масло меняли тыс 3 назад , машина 2008 года , пробег 103 тыс.км выкрутасов не каких, ни при  включении как задней скорости так и в перед на драйве
