Правда и мифы о зимних шинах
Евгений Написано: 22-10-2009 9:18 | PostID= 158 434
Многие европейские страны отличаются не только своими климатическими особенностями, но и законодательством об использовании зимних шин. Тем не менее, практически все автомобильные клубы Европы сходятся в едином мнении – зимние шины повышают безопасность на дорогах и потому должны использоваться в тех регионах, где климат особенно суров.
В этой статье мы развеем некоторые мифы, имеющие отношение к зимним шинам.
Миф 1: Зимние шины дорогие.
В реальности большой разницы в цене между зимними и летними шинами не существует
Зимние шины – необходимый атрибут экипировки автомобиля в холодное время года. Главное их преимущество – значительное повышение безопасности на дороге. Кроме этого, при низких температурах летние шины изнашиваются гораздо быстрее зимних. Благодаря использованию новых технологий и материалов пробег зимних шин существенно увеличился, а уровень топлива, потребляемого автомобилем - снизился.
Миф 2: Зимние шины не нужны, если вы не проживаете в регионе, где дороги постоянно покрыты снегом и льдом.
На самом деле, зимние шины повышают безопасность на дороге при любых погодных условиях.
Зимнюю резину можно использовать осенью, когда из-за плохих погодных условий увеличивается риск возникновения критических ситуаций на дороге.
Когда дорога скользкая и промерзлая, летняя резина очень быстро теряет сцепление с поверхностью благодаря особенностям своих технологий и специальным канавкам. Современные зимние шины обеспечивают лучшее сцепление не только на снежной или ледяной поверхности, но также и в слякоть.
Как показывают результаты тестирования, на мокрой дороге при температуре ниже нуля автомобиль, «обутый» в зимние шины и двигающийся со скоростью 80 км/ч, при торможении проезжает около 70 м до полной остановки. В то время как автомобилю с летней резиной на этой же скорости потребуется не менее 110 м, чтобы окончательно остановиться.
Миф 3: Зимние шины выглядят не так «сексуально», как летние.
На самом деле, современные зимние шины весьма привлекательны.
Сегодняшнее поколение зимних шин выглядит таким же привлекательным, как и летние шины, и идеально сочетается с продуманным дизайном современных автомобилей.  К тому же сейчас можно приобрести специальные алюминиевые диски для зимних шин.
Миф 4: Зимние шины неудобны при вождении.
На самом деле, зимние шины обеспечивают комфортабельное вождение на любой поверхности.
Большинство водителей не ощущают никакой разницы при переходе с летних шин на зимние. Даже на мокрой дороге при высокой скорости зимние шины обеспечивают комфортное вождение с низким уровнем шума.
Миф 5: Характеристики зимней шины не зависят от глубины канавок.
На самом деле, чем больше глубина канавок зимней шины, тем лучшие характеристики она показывает на зимней дороге.
Во многих европейских странах глубина канавок шин регулируется законодательством. Обычно шины имеют специальный индикатор, показывающий износ глубины канавок до 1.6 мм. Однако зимой рекомендуется использовать шины с глубиной канавок не менее 4 мм. Поэтому зимние шины Goodyear имеют дополнительный зимний индикатор износа протектора.
Миф 6: Зимние шины показывают не очень хорошие характеристики при высоких скоростях.
На самом деле, современные зимние шины обеспечивают надежное управление автомобилем на высоких скоростях.
Goodyear предлагает зимние шины, предназначенные для скоростей до 270 км/ч. Специальное строение протектора, оптимизированное под меньшее потребление топлива и низкий уровень шума, обеспечивает высокий уровень управляемости автомобилем даже на такой скорости.
Индекс скорости указывается на боковой стороне шины в виде латинской буквы. К примеру, максимальная скорость для шин, отмеченных буквой
•    Q = 160 км/ч
•    H = 210 км/ч
•    T = 190 км/ч
•    V = 240 км/ч
•    W = 270 км/ч.
Миф 7: Внедорожникам и автомобилям 4x4 зимние шины не нужны.
На самом деле, тяжелые внедорожники особенно нуждаются в зимней «обуви».
Из-за большого размера и веса автомобиля 4x4 или современного внедорожника, четыре колеса не особо помогут на снегу или льду, если машина «обута» в летние шины. Для большего сцепления с поверхностью и лучшей управляемости на мокрой и промерзлой дороге Goodyear настоятельно рекомендует владельцам таких транспортных средств использовать зимние шины.
Миф 8: Не имеет значения, как и в каком порядке надевать зимние шины.
На самом деле, необходимо устанавливать зимние шины согласно специальным правилам.
Рекомендуется «обувать» свой автомобиль в зимние шины одного типа и дизайна, поскольку использование разных шин может отразиться на поведении вашего автомобиля на дороге. По той же причине не советуют устанавливать на машину одновременно летние и зимние шины.
Не рекомендуется также менять зимние шины местами. В то же время вне зависимости от того, задний или передний привод у вашего автомобиля, шины с большей глубиной протектора следует устанавливать на заднюю ось.
Миф 9: Зимние шины увеличивают потребление топлива автомобилем.
На самом деле, уровень сопротивления качению зимних шин не обязательно выше, чем у летних шин.
Принцип увеличения уровня сопротивления качению на зимних шинах такой же, как и на летних шинах. Специальные конструкции и состав резиновой смеси позволяют уменьшить сопротивление качению, расход топлива и количество выбросов CO2 в атмосферу, а также способствует уменьшению деформации шины и потери энергии во время движения автомобиля.
Миф 10: Новейшие летние шины подходят для любых зимних условий, поскольку имеют достаточную глубину протектора.
На самом деле, зимние шины показывают значительно лучшие характеристики на зимних дорогах, чем летние шины.
Существует несколько ключевых технологических особенностей, позволяющих зимним шинам показывать лучшие характеристики в холодных зимних условиях: в частности, структура канавок, специальные технологии и определенный дизайн протектора. Поэтому автомобиль, «обутый» в зимние шины, при низких температурах имеет значительно короче тормозной путь на снежной и ледяной дороге, чем автомобиль с летней резиной.
http://110km.ru/autowisdom/52492.html
