Чип -тюнинг от Паулюса
Страница 50 из 59 (Всего 885 записей) « Первая ... < Предыдущая 48 49 50 51 52 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 884 Ответы | 88 Followers
Pavka:
romalst:
 Есть Пашины релизы без опроса иммобилайзера.
 Это хорошо, посмотрю что же в рулевой колонке там моросит, а то постучишь по ней и работает. Раз есть прошивки без иммо то с представителем можно в НиНо связаться у него то точно должны быть и эти прошивки)
 О как сам же и нашёлся))) То то я гляжу лицо знакомое)))
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Как на счет моих вопросов?
Руслан, в теме всё разжевано про твои вопросы и не один раз! Ну почитай пожалуйста!
Тупость 1-2ой передачи, и всё остальное убирается прошивкой!
Повторю в тысячный раз: на заводской, стоковой прошивке движок задушен (делают спецом чтоб движки не убили) выдает такой движок при 6тыщах оборотов от 85л.с. до 95л.с. это кому как повезет, но не более того!
После прошивки, могу говориьь только про Пашину, так как больше нигде не шился - выдало на тех же 6 тыщах 106л.с., по моему всё понятно.
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
осил я все страницы. хм. получается что с прошивкой можно движок убить?
Если правильно пользоваться ничего не убьёшь!
CTOPMbI4:
Можно и нужно, для этого и шьют, чтоб либо голову убить либо движку)))))
Кастян, ну на фига пугаешь человека!
Стормыч, шейся и не запаривайся! Тока шиться надо прошей Паулюса! Витаминовской убьёшь!
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Все прошился. Чуть позже в подробностях отпишу отзыв.
пока в кратце даже не выкручивая движок, разгоняюсь быстрее остальных в потоке) теперь жалею что в городе можно разгонятся только до 60))
Sense
Skoda Superb 1.8TSI DSG7 и KIA Spectra HC (чипована)
Сегодня прошился! Совсем по-другому машинка поехала, двигатель работает мягче, эластичнее, очень приятно стало ехать в потоке, особенно заметен прирост где-то от 60 до 120. и самое главное (для меня) победили вибрации на холостых, когда включен драйв, особенно при включении потребителей (кондишн, фары). Если бы не овощной автомат, было бы еще приятнее)) До чипа, на всякий случай, поменял ВВ провода на теслу.
Павлу спасибо огромное!
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
На счет Вибраций на холостых  у меня осталось так же ну или почти так же. рукоятка КПП немного дрожит. говорили что повысили обороты на холостых за счет этого убирается вибрация., хотя у себя я не заметил осталось так же. На счет разгона , сам не испытывал но говорят что медленнее разгоняется.
Как я понял на СТОКЕ чтобы разогнаться быстро нужно держать двигатель выше 3500 тыс оборотов, это достигается путем прошлифовке со старта раскрутив двигатель до 3500 оборотов.
С прошифкой же можно разгонятся более плавно не раскручивая так двигатель.
На счет как быстрее не проверял)
Теперь о приятном. Убрались тупость при нажатии на акселератор. движок тянет уже где то  с 1200 оборотов и идет дальше довольно ровно.
Переключения с 1на2ю так же не вызывает провалы.
На счет расхода первый бак откатал тапку в пол поэтому расход был приличный где то 12-14 литров.
Затем на 2м баке показал где то 8.5 это в смешанном цикле. город-трасса. притом что иногда притапливал но не так активно.
За то на тапку стал давить намного меньше. Соответственно при разгоне бензина будет кушать больше,  при поддержании определенных оборотов будет жрать меньше и в итоге расход может даже и снизится если не сильно давить тапку в пол.(чем при стоке)
Двигатель стал работать как не странно намного тише. (не ожидал что прошивка может такое)
Всем рекомендую . Даже если вы не гоняете это даст более комфортную езду. В нужный момент когда нужно разогнаться резко вы можете это сделать без проблем.
Расход Можно даже снизить если ездить спокойно.
aleksey 30
На днях пригласили обновить прогу. Говорили што станет интересней на сколько правда незнаю
Лёш, а кто пригласил то?
aleksey 30
из темашевска александр
aleksey 30:
Вообще-то эта тема звучит как "Чип -тюнинг от Паулюса", а Паша, как я уже писал ранее, последнюю прошивку для Спектры делал в начале 2009 г. (для Евро-3)
Так что это не Пашина прошивка, так что думай...
Aily
Тюмень
Spectra ИЖ 2008, МКПП.
Я купил у него напрямую через Октя.ру недавно, файл прислал с названием startpower_2013_MAF_Spectra_E2_V8
Или он всетаки что-то доделал\переделал
Или просто переименовал для красоты
Или это был не он :)
Планирую снова взять Cпектру.
