Центральные замки, и подъключение к ним сигналки
На это сообщение 6 Ответы | - Followers
Stars
Москва.Строгино Kia Spectra 2008 темно-синяя. АКПП.
Stars Написано: 23-06-2008 10:40 | PostID= 90,054
что то непонятно, как вообще управляются ЦЗ =( и откуда идет сигнал на открылие закрылие? подскажите плиз куда провода подъсоединять от сигналки?
 Мы пытались подъключить к разъемчику который внутри двери, но как я понял напряжение идет постоянное а сигналка дает прерывистое и получается жмеш двери открыть а он их открывает и сразу закрывает =(
 |  |  Наверх
Stars
никто что ли не устанавливал сам сигналку?
 |  |  Наверх
Stars
10 лет назад устанавливали на четверку =) тут как то более замороченно
 |  |  Наверх
Vek
Орск HD
ну для начала скажи куда ставим, если в спектру так он там уже стоит.
а если сигналку ставить будешь то нужен всего один привод и подключается он просто единственное нужно два провода отключить
а вообще вот фото в галереи как установлен привод в водительской двери
 |  |  Наверх
Stars
а как соединить цз и сигналку что бы провода через дверь не ташить
вот на фотке блок соединения показан, там 2 провода лишних, куда они выходят?
 |  |  Наверх
petfedor
санкт-петербург киа спектра 2008 HA механика
Эти провода не используются, см.схему подключения.
 |  |  Наверх
Storm03
Череповец 2008, HD, золотисто-бежевый
Просмотрел всю книгу, но так и не нашёл схему управления ЦЗ. Что идёт на блок ETVIS при закрывании дверей и куда? Что идёт на блок при открывании и куда?
Толи идёт реверсирование напряжения на 2 входа в блок, либо подаётся "+" или "масса" на один контакт блока...
 |  |  Наверх
