сильный гул при движении
Страница 3 из 3 (Всего 42 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 41 Ответы | 3 Followers
Rusya1
на данный момент Москаль
да ступицу
если вы еще не в курсе, у нас на машине меняется не подшипник а  ступица полностью (так как подшипник завальцован)
Я не в курсе, не менял еще, такая? СТУПИЦА задняя (с ABS ДИСК) - -SHUMA2/SPECTRA 2180.00
а у меня без АБС.
Rusya1
не у меня, тоже без абс
я уже туда звонил ,говорят нету
Rusya1
все купил ,только что привезли ,доставка
вопрос? смазать надо или как ,он вроде чутка смазан ,мож ЕЩЕ ?
Думаю надо смазывать так чтобы подшипника не было видно.
msamuray
Узловая KIA Spectra (иж) 1.6 мкпп 2009 [к059оа|71rus]
Доброго времени суток!тоже появился гул.начинается от 40-50 км/ч и чем больше скорость тем сильнее слышно.накатом,торможением двигателем звук не меняется.пробовал вывешывать машину и включал передачу.гул идет где то из коробки.при чем притормаживали по одному колесу гул увеличивался с той стороны которое колесо крутилось.машина прошла 180тыс км.ступичные подшипники менял по кругу примерно тыс 20 назад.коробка мкпп.за все время менял только масло на 90 тыс.масло чуть больше уровня и светлое.заливал масло по мануалу.
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Подшипники менял это хорошо , ну а когда вывешивал проверял гудят или нет ? Пробег в 20 ткм не значит , что они не могли накрыться .
msamuray
От левого есть небольшой шелест(как мне показалось).но колеги с работы(с кем я это все проверял)сказали что подшипники в норме,гул идет с задней части коробки.в салоне он слышится сильнее.
msamuray
кто нибудь когда нибудь разбирал сам коробку?
msamuray
y.stafeev
msamuray:
Воспользуйтесь поиском. Где-то видел, человек разбирал коробку (механическую) полностью,коментарии сопровождал фотографиями. Если не найдете, то завтра попробую поискать ,если будет время.
y.stafeev
Вот нашёл, посмотрите здесь. Правда эта коробка на Сефию, но говорит что на Спектре такая -же.
