Как самому поставить магнитолу?
Страница 3 из 5 (Всего 68 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 67 Ответы | 10 Followers
bla
Москва-Киржач-Москва теперь СИД комфорт
Установил недавно приобретенную, у Бонса магнитолу Erisson DVU - 600. Встала по середине, поэтому остались две небольших щели сверху и снизу. Думаю как заделать. В целом впечатления суперYes. Читает, показывает и воспоизводит. Пока рад
Из сомнительных моментов могу отметить, то что она греется( корпус теплый) может это и нормаMusic
И еще хотелось расшарить функии Тв-тюнера и телефонной гарнитуры
Фото выложу позже
из ВАЗОВ в SPECTRA
Bons:
Эта схема довольно популярна и называется она "диодное - ИЛИ" , делается за 15 минут. А вот то, что антенна вылазит при включении зажигания - плохо. Надо переделать и развести ее от провода ACC через диод. Тогда будет подниматься только при включении магнитолы.
Схему в студию!!! Snail
HITMAN(RUS)
PreBan1
PreBan2
PreBan3
Санкт-Петербург
Bons:
вот это мне и надо, а как точно это выполнять?
Bons
погодите 20 мин - нарисую. Вот нарисовал.
Провод управления антенной надо посадить на синий провод магнитолы.
HITMAN(RUS)
PreBan1
PreBan2
PreBan3
Санкт-Петербург
KIRR:
А фото установленной магнитолы можно?
пожалуйста:
Вот как я подключил свою магнитолу:
 теперь магнитола включается при снятии с охраны,
(садишься в машину тебя встречает музычка)
выключается при постановке на охрану, при выкл. сигн. включается и выключается
дополн каналом с брелка.
+ работает без ключа (чего я и пытался добиться)
Bons
Вот какие хитрые люди бывают! Маладца! Это хорошая мысль - работать всегда, кроме режима охраны. Трудность в том, что не каждый знает свою сигналку. А за мысль +5 баллов!
Jakson
СПБ 2008,серебро
киа на Витебском:  рамка с 2din на 1din  - 500р.  переходник с корейского на европейский разъём -400р. Сам ставил, всё подходит идеально.
Переходник 2 din на 1 din продается в KIA на Витебском. Цена 500 рублей.
HITMAN(RUS):
воопчем переходник для разъема купил на юноне в центральном ряду в павильоне номер 687, стоит он там 450 рублей, переходник с двух дин на один выдел у себя в салоне "открытая дорога" (ириновский д.10), скока стоит правда не знаю, но вот столкнулся с серьезной проблемой, ну хоть тресни   не застегивается пистон над верхним правым углом магнитоллы, складывается ощщущение, что крепеж магниттоллы не в размер сделан. голова 2 дин пролоджи, что посоветуете?
Так у нас не 2 дин, а 1,8. Пилите Шура гири...
chernoslav
Санкт-Петербург 2009, HE+ чиповка, черный жемчуг
Родную рамку с кармашком взял два дня назад на Юноне за 600р. Правда кармашек маловат даже для пачки сигарет. Там же на Юноне есть переходники, просят тоже 600р., но можно найти и за 300р.
HITMAN(RUS)
PreBan1
PreBan2
PreBan3
Санкт-Петербург
Lady111:
HITMAN(RUS):
ага, интересно какже тогда моя магнитола влезла в торпеду, обрати родное сердце внимание на фотку несколькими постами выше. и повторюсь, у меня не застегивается лишь только один пистончик, а все отстальное гуд!
Как как, а вот так... значит такая магнитолаWink
HITMAN(RUS)
PreBan1
PreBan2
PreBan3
Санкт-Петербург
ах, ну да, забыл! если женщина не права, т.е. я хотел сказать счтает мою магнитолку кривой и нестандартной, то надо с этим согласится и признать, что был не праа - так советуют делать французы!
ddteshnik
Королёв М.О.
-Питание на антену
Что-то я по схеме не пойму...Indifferent, стр.285 руководства по ремонту, что там за ответвление " к предохранителю ROOM (10А) "
У нас на антену для, вытягивания, "+" идёт, или она через магнитолу на массу включается (как например сигналка) ?
